查看: 109|回复: 0
新桑塔纳轮胎尺寸,新桑塔纳轮胎规格
发表于 2025-9-28 04:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新桑塔根据配置不同搭配不同的轮胎。新桑塔纳1.6L自动豪华版采用了韩泰 OPTIMO K415轮胎,轮胎规格为185/60 R15,备胎方面采用了规格为175/70 R14非全尺寸轮胎。在制动系统方面,新桑塔纳与POLO一致,采用的是前盘后鼓。
    购买新轮胎时,应确保新轮胎的尺寸、负荷 范围、额定速度及结构类型与原装轮胎相 同。这样,更换轮胎后在正常使用的情况下, 车辆的性能会和以前一样优秀,一样安全。 建议四个轮胎一起更换。这是因为所有轮胎 上统一的胎纹深度将有助于保持车辆一直有 与轮胎全新时最相似的性能表现。如果四个 轮胎不是一起更换,则可能会影响车辆的制 动和操控性能。
    相关热搜:
    1、轮胎上有小裂纹正常吗
    2、火补轮胎80一次贵吗
    3、轮胎和轮毂怎么匹配
XXX:https://www.che9.com/wenda/163764.html
GMT+8, 2026-11-15 04:36 , Processed in 0.067193 second(s), 20 queries .
