查看: 70|回复: 0
手动挡变速箱油多久换一次,手动挡多久换变速箱油
发表于 2025-9-28 04:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手动变速箱油一般2-4年或者6万公里进行更换,因为驾驶员对车辆操作的熟练程度、车辆经常行驶的路况、一段时间内行驶里程的多少、是否经常超高速飙车等,这些情况都决定了齿轮油的更换实际周期和里程,所以只要挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不用太在意这些,但最好要定期到4S店进行维护保养。
    一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,主要以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则必须按先到的执行;如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般可以按照每2-4万公里的行驶里程来更换手动变速箱油。
    不过,对于更换变速箱油还有一些车主认为没有必要更换或者还没有养成及时更换变速箱油的意识,尤其是手动变速箱油,这其实是一个很大的误区,一些变速箱损坏如摩擦片烧蚀,叶片卡死等情况主要就是因为变速箱失油或油品变质所导致。此外,如果更换了劣质油或者不按型号换油,也会导致变速箱的寿命减少。
    相关热搜:
    1、循环机换变速箱油步骤
    2、变速箱油根本不用换?
    3、循环机换油伤害变速箱
XXX:https://www.che9.com/wenda/163893.html
GMT+8, 2026-11-15 05:20 , Processed in 0.179961 second(s), 20 queries .
