查看: 75|回复: 0
飞度气缸缺火怎么检测
发表于 2025-9-28 04:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度气缸缺火的检测方法是发动机控制单元使用曲轴位置传感器监测发动机转动时速率的偏差来确定缺火,用凸轮轴位置传感器识别缺火的气缸。当发动机缺火率超过了门限值并有可能导致排放超标时,发动机控制单元开始统计发动机缺火次数。发动机缺火的监测为了防止尾气排放超标和三元催化器热损坏。
气缸失火的解决方法是:
1、点火正时错乱,火花塞间隙不正常、积炭,高压线漏电,点火线圈断路、短路,点火模块及线路故障等;更换火花塞或者点火线圈;
2、燃油压力过低、过高,喷油嘴线圈断路、短路、机械卡滞等;调节燃油压力,更换喷油嘴;
   3、空气滤清器堵塞,进气系统漏气等;发动机电控系统其他故障;更换滤芯;
4、配气机构故障,活塞、活塞环与气缸壁之间密封不严,气缸垫损坏等。更换相关配件即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163788.html
GMT+8, 2026-11-15 04:35 , Processed in 0.184939 second(s), 20 queries .
