查看: 121|回复: 0
本田雅阁换机油多少钱,雅阁机油增多吗
发表于 2025-9-28 04:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田雅阁机油保养周期为5000公里,首保是免费的,2.0L和2.4L车型更换机油和机油滤芯(包括工时费)在307元左右,3.0L车型更换机油机滤价格为517元。一般机油不会出现增多现象,除非比较寒冷地区在冬季有可能出现增多现象。
    若想直到机油油液是否升高,需要进行手动测量机油油位,测量方法:
    1、将车辆放置水平地面,关闭电源系统,可以在发动机未运行的情况下事先检查机油油位。如果发动机已运行,请等待约三分钟再检查机油。
    2、取出机油尺,然后用抹布擦干净上面的油,然后重新插入油尺孔,再次取出观察液位是否在max-min之间。
    机油的粘度影响燃油的经济性和寒冷天气下的操纵性,粘度较低的发动机机油可使发动机省油且在寒冷天气下性能较好;粘度较高的发动机机油则适用在酷热天气,提供满意润滑效果。如果使用推荐粘度之外的机油会导致发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163735.html
GMT+8, 2026-11-15 04:48 , Processed in 0.084584 second(s), 20 queries .
