查看: 59|回复: 0
柯珞克怎么加机油,柯珞克机油加多少
发表于 2025-9-28 04:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯珞克加注时必须注意机油液面高度,既不能超出“MAX”上限也不能低于“MIN”下限。建议加注至两个标示中间偏上的3/4位置。检查发动机机油量时,应让发动机运转正常以后再去检查。
    柯珞克检查机油量的方法:
    › 将车停放在水平地面。
    › 关闭发动机。
    › 打开发动机舱盖
    等待几分钟后拉出机油标尺。
    › 用一块干净的布擦净机油标尺,然后把机油标尺重新插入到底。
    › 再次抽出机油标尺,读出机油液面位置。
    柯珞克保养更换机油的量为4L,若更换机油后,机油量还不足可通过以下步骤补充发动机机油:
    › 检查发动机机油液位。
    › 拧开发动机机油加注口的盖子。
    › 以小份额补充合适的发动机机油。
    › 检查发动机机油液位。
    › 小心地拧紧加注口的盖子,并把机油标尺向下插到底,否则发动机运转时机油可能溢出。
    相关热搜:
    1、机油加多了怎么抽出来
    2、全合成机油和半合成机油的区别
    3、发动机为什么会烧机油
XXX:https://www.che9.com/wenda/163751.html
GMT+8, 2026-11-15 09:04 , Processed in 0.060602 second(s), 20 queries .
