查看: 115|回复: 0
汽车水箱防冻液几年换一次?
发表于 2025-9-28 04:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液就是发动机的冷却液,具有防冻、防沸、防腐、防锈四大功能。
但许多人往往只关注了防冻功能,而不了解其它功能,特别是防沸功能。
先讲个笔者经历的事,一辆上汽通用别克gl8商务车因频繁“开锅”报修(“开锅”是汽修厂对水箱冷却水沸腾的俗称),修理工检查了散热风扇没问题,更换了水温感应塞(这是控制散热风扇启动的关键元件),但还是解决不了问题,散热风扇还未转起来水箱就开锅了,这下修理工束手无策了。我对他说换防冻液就能解决,后来换防冻液后试车,水箱不再开锅,散热风扇也能正常启动运转。问题出在美国通用汽车的散热风扇启动温度在100ºc左右,而水到100ºc就沸腾了,水温不再上升。而这辆车的散热风扇启动温度刚好超过了100ºc,就发生了水箱开锅散热风扇不转的故障。更换防冻液后,防冻液的沸点达120ºc,这样就能使冷却液温度上升到100ºc以上,从而启动散热风扇,散热风扇一旦启动,冷却液温度不再升高。
我还遇到一位司机把新车内的防冻液放掉换成了水,他道听途说是防冻液会腐蚀发动机,所以放掉防冻液换成水。我告诉他原车的防冻液都加了防腐防锈剂的,只有那些无品牌的伪劣防冻液才会腐蚀发动机而水会使发动机冷却系统生锈,锈蚀下来的氧化物会堵塞水箱,因此万万不能长期用水,用水只能作为应急短期(7天)使用。
平时必须用大品牌正规的防冻液,也不管春夏秋冬四季都要用防冻液。
   那么防冻液几年一换呢?
不同汽车厂给发动机使用的防冻液品质相差很大,少则2-3年一换多则4-5年一换,也有要求10年一换的,更有可长期使用不用更换的。你的车属于那一种?请务必认真阅续随车使用手册(说明书),按照使用手册的要求年限更换。
如果已遗失使用手册,如何判断防冻液是否更换呢?
不退色、不浑浊、不沉淀,只要具备这三项条件,就可以不更换。
退色、浑浊、沉淀三项中只要出现一项,就应更换。前两项可凭眼睛观察,后一项可用小木棍伸入水壶底部刮一下,拿出来看木棍端头是否有沉淀物。如图
  如有沉淀物更换防冻液前最好清洗冷却系统,清洗干净后再加新防冻液。
加入新的防冻液后要排除冷却系统空气,使防冻液液位保持在最低位线与最高位线之间,如下图中的a、b线之间。
  平时一般在汽车保养时检查防冻液液位,如果低于最低液位,应采用同品牌同颜色的防冻液添加,没有防冻液可用纯净水添加,但添加量最多不应超过200克。
如果经常缺少防冻液,一定要查明原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163759.html
GMT+8, 2026-11-15 07:14 , Processed in 0.069900 second(s), 20 queries .
