查看: 85|回复: 0
逸动dt加什么机油好,逸动dt怎么加机油
发表于 2025-9-28 04:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  逸动dt提供了1.6L版本以及1.0T版本。按照厂家的要求,逸动dt1.6L版本应该使用SN/GF-5等级及以上沾度等级为5W-30的机油;逸动dt1.0T版本应该使用SM等级及以上5W-30的机油。逸动dt原厂使用的是壳牌,当然车主也可以根据个人洗好选择,但要注意选择的机油是否适用于当地的最低温度。
    逸动dt加注机油只需去下发动机上的机油加注口盖,通过加注口慢慢加注到机油尺的上限。(注意不要超过上限)加注机油过多或过少都是不好的。加注完成后,着车让发动机运转个一分钟,然后熄火。五分钟后通过机油尺检查机油的量。
    注意逸动dt更换机油时,必须将放油螺丝和机油格按规定力矩上紧。安装新的机油滤清器前,应该在其密封胶圈上涂上一点机油。机油格不能上的过紧,一般机油格出现漏油的情况都是因为上的过紧导致的。
    相关热搜:
    1、1万不换机油的后果
    2、昆仑机油和长城哪个好
    3、漏机油一般维修多少钱
XXX:https://www.che9.com/wenda/163686.html
GMT+8, 2026-11-15 05:27 , Processed in 0.059748 second(s), 20 queries .
