查看: 72|回复: 0
荣威550机油加几升,荣威550用什么型号机油
发表于 2025-9-28 04:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威550采用了A3/B3 5W/40的机油,A3/B4代表高粘度机油,5W/40代表是冬夏通用油,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。荣威550机油用户手册上标明可以注入4.9升。
    值得注意的是每个品牌的机油添加剂都是不一样的,混用可能会造成化学成份之间的变质,如果条件允许,我们不推荐不同品牌的机油混用。车主在选用机油时除了选择大品牌例如嘉实多、壳牌、美孚等等,还要选对标号。
    荣威550发动机机油一般每隔5000公里更换,机油对于汽车来说就像血液,起到润滑、降温、清洗发动机摩擦产生的赃物的作用,保障发动机的正常运转,延长发动机的寿命。所以机油对于发动机正常运转和延长使用寿命的作用是非常重要的。
    相关热搜:
    1、防冻机油什么时候换最合适
    2、5w20和5w30机油哪个贵
    3、机油半年一换是不是骗局?
XXX:https://www.che9.com/wenda/163637.html
GMT+8, 2026-11-15 05:11 , Processed in 0.081826 second(s), 20 queries .
