查看: 63|回复: 0
大众捷达用什么机油,捷达烧机油吗?
发表于 2025-9-28 04:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  捷达共推出1.4L和1.6L两种排量车型,根据官方手册提示,1.4L和1.6L车型机油保养周期都为5000km。捷达使用机油型号为VW50200,也可以使用5W-40或以上的机油,机油加注量为4L左右,而4L装半合成5W-40机油价格118元,机油滤芯价格50元,更换机油机滤工时费50元。
    新捷达烧机油原因查明了?
    普遍车辆都会出现烧机油的问题,只是烧得多少而已。新捷达使用的是EA211发动机,使用时间长了,也会出现烧机油问题。机油消耗率最高不超过1.0L/1,000km-新车最初5,000km内的机油消耗率可能略高于该数值。
    发动机烧机油的主要表现是排气管冒蓝烟。怠速状态发动机会出现抖动,发动机机油在一个例行保养(换机油)周期中(无滴漏现象)严重缺少。产生原因有以下几点:
    1、由于国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳。
    2、积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封,“黏住”的活塞环大大降低了刮油密封能力,另外,油泥也会堵塞回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加。
    3、气门油封腐蚀老化,造成密封不严。
    4、前后曲轴油封老化,前后曲轴油封与油大面积且持续接触。
    5、机油滤清器堵塞,导致机油消耗量增大。
    6、涡轮增压器和进气管之间的油封密封损伤,其主要原因是因为更换机油的周期太长或使用劣质机油。
    相关热搜:
    1、网购机油靠谱吗
    2、雪佛龙机油优缺点
    3、刚换机油为什么油耗大
XXX:https://www.che9.com/wenda/163728.html
GMT+8, 2026-11-15 17:41 , Processed in 0.062301 second(s), 20 queries .
