查看: 136|回复: 0
比亚迪唐用什么机油好,比亚迪唐加多少机油
发表于 2025-9-28 04:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪唐使用的是SN级5W-40级别机油。据了解这种机油是由福斯向比亚迪提供的。保养更换机油(包括更换机油格)需要4升,若是有机油添加剂或者机油放得不彻底,添加的机油量也会有出入。具体应该根据仪表机油刻度,添加至MAX处即可。
    比亚迪唐检查机油量:
    1.关闭发动机,等候几分钟以便机油回流到储油盘。如果不这样做,发动机油尺可能无法显示实际的油位。
    2.车辆电源打开至ON挡,通过电子油尺检查机油量。若发现发动机油低于MIN标记,旋下发动机油加油口盖,添加发动机油使发动机油液位维持在发动机油尺的MAX标记。
    3. 等待几分钟后再次检查发动机油油位,如需要,再加适量的发动机油。
    比亚迪唐电子机油尺的应用,可以使车主更方便检查机油量,而不用打开发动机盖拔油尺,弄得一手油泥。
    相关热搜:
    1、汽车轻微烧机油怎么办
    2、汽油和柴油混合了怎么办
    3、胜牌机油和美孚哪个好
XXX:https://www.che9.com/wenda/163700.html
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.166836 second(s), 20 queries .
