查看: 149|回复: 0
机油是5w30好还是5w40好?
发表于 2025-9-28 04:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上来说,5w-30比10w-40更好,因为5w-30一般属于半合成或全合成机油,而10w40基本上是普通的矿物质机油,当然10w-40也有sn级别的全合成机油,但是常见的一般是普通的矿物质机油。
  用什么机油好,主要看厂家保养手册上的推荐,就像丰田1.2 t推荐使用0w-20机油,但是也推荐了5w-20和5w-30的机油,像这种发动机你就不要再去添加10w-40的机油了。因为10w-40的机油不合适1.2t发动机,所以强行加进去,虽然对发动机没有明显的坏处,但是影响车辆燃油经济性以及换油周期。
  10w-40的机油一般适用于南方城市,也就是冬天温度比较高的城市,也适用于自然吸气发动机,自然吸气发动机对机油的标号不挑,基本上通吃,就算是普通的矿物质机油,一万公里换油周期也没什么,不是瞎说,亲自试过。所以10w-40适合自然吸气发动机。但是在冬天比较冷的城市还是加5w-30或0w-30以及0w-40机油更合适,但是相对于10w-40价格也会更贵。
    而5w-30属于半合成或全合成机油,更适用于涡轮增压发动机,因为涡轮增压器工作环境相当苛刻,机油的好坏直接影响到涡轮增压器的性能及寿命。所以涡轮增压发动机最好是上全合成机油。所以涡轮增压发动机基本上都是推荐半合成以上的机油的。
  当然5w-30机油也是适合自然吸气发动机的,好的机油对发动机的保护更好,在激烈的驾驶下对发动机的性能发挥的更突出,对燃油经济性也好一些,但是一般按照厂家推荐的机油标号及换油周期保养即可,一般不存在对发动机有损害的说法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163742.html
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.148428 second(s), 20 queries .
