查看: 120|回复: 0
逸动dt用什么机油好,逸动dt加多少机油
发表于 2025-9-28 04:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安逸动dt目前有1.0T版本和1.6L版本。原厂使用的是壳牌5W-30的机油。1.6L版本使用的是SN/GF-5等级及以上的机油,容量为3.5升。1.0T版本使用的是SM级及以上的机油,容量为4升左右。
    逸动dt具体加多少机油取决于旧油放得干不干净,有没有添加剂等因素。具体的机油量应该根据机油尺的液位判断。将车停在水平路面上,在发动机运转五分钟后熄火。熄火三分钟后检查液面。检查时,去下机油尺,用步把机油尺擦净后再放回发动机内,然后再取出机油尺,此时机油的液位应该在标尺的上下刻线之间。
    逸动dt在选择机油时,应该根据地区的最低温度选择。如果地区极端低温,需要更换SAE0W-30粘度等级的机油以满足极端低温气候条件下的发动机冷启动性能。使用不符合厂家要求的机油可能会导致发动机启动时间延长、性能下降、燃油经济性以及排放增加等问题。
    相关热搜:
    1、机油6个月一定要换吗
    2、机油十大品牌排行榜
    3、机油温度多少正常
XXX:https://www.che9.com/wenda/163684.html
GMT+8, 2026-11-15 05:25 , Processed in 0.206778 second(s), 20 queries .
