查看: 71|回复: 0
别克君越多久换机油,君越多久换一次机油
发表于 2025-9-28 04:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越机油建议5000公里更换一次,也保养周期一致。厂家提供两次连续保养服务(更换机油和机油滤清器,免工时费),必须在车辆保质期(非混合动力车辆三年或十万公里,混合动力车辆两年或6万公里)内完成。
    别克君越装有一套计算机系统,可以指示更换发动机机油和滤清器的时间。更换时间取决于多种因素,其中包括发动机转速、发动机温度和行驶里程。根据驾驶条件,指示更换机油时的里程数可能大不相同。显示“请速更换机油”的消息。在下一个1,000公里内尽快更换机油。
    如车辆在最佳的状况下行驶,机油寿命系统会指示1年内无需更换机油,这种情况也是有可能的。但发动机机油和滤芯必须至少一年更换一次,且更换时必须复位机油寿命系统;如果系统被意外复位,则必须在上次机油更换后行驶5,000公里时更换机油。
    相关热搜:
    1、机油没了车会怎么样
    2、加机油超过标尺上限怎么办
    3、矿物质机油和半合成机油哪个好,以及区别
XXX:https://www.che9.com/wenda/163726.html
GMT+8, 2026-11-15 11:18 , Processed in 0.062903 second(s), 20 queries .
