查看: 61|回复: 0
荣威350原厂机油型号,荣威350换什么机油好
发表于 2025-9-28 04:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威350原厂机油型号为5W-30机油,售价为25元/L,每次会用到4.5L,价格也是最便宜合理的。首次保养行驶3000公里或3个月后,可到4S店免费更换。上汽荣威也为消费者提供了其他多样的选择,比如灰壳、蓝壳、金、银美孚一号的机油,不过价格也会有所提高。
    如果车主选择自买机油进行更换,一定要注意是机油的型号不能低于“原厂机油”的标准,例如荣威350原厂机油的粘度冬夏通用油牌号是5W-30,符号W代表冬季,W前面的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;后面数字代表夏季,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。
    相关热搜:
    1、放油螺丝忘加垫片了有影响吗
    2、2年不换机油一点事都没?
    3、机油c3和a3b4的区别,c3机油优缺点
XXX:https://www.che9.com/wenda/163630.html
GMT+8, 2026-11-16 00:27 , Processed in 0.069338 second(s), 20 queries .
