查看: 73|回复: 0
不同颜色的防冻液可以混加吗,防冻液颜色不一样能混加吗
发表于 2025-9-28 04:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不同颜色的防冻液(冷却液)不可以混加,同颜色防冻液(冷却液)也不一定可以混用的,需要看品牌和型号,不同品牌和不同型号间的防冻液(冷却液)最好不要混合使用,避免因化学成分不同导致防冻液失效。换言之,就是在更换防冻液的时候,最好也是选择同一品牌同一型号的。如果换用不同品牌的防冻液,最好事前把发动机内部的防冻液排空,并且清洗干净所有冷却管路再添加。
    所以如果不小心出现了防冻液混用,可以将水箱内的防冻液放干净,再用清水洗干净既可,再加注新的防冻液。大部分汽车箱的放水阀在水箱背面的下方,一般为黑色,将其拧开即可以放水。不过千万不要在发动机高温时拆卸水箱盖,高压发动机防冻液会从水箱喷出,可能会导致严重的烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163605.html
GMT+8, 2026-11-15 10:00 , Processed in 0.130761 second(s), 20 queries .
