查看: 147|回复: 0
佳通轮胎205侧面内部图
发表于 2025-9-28 04:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  佳通轮胎205侧面内部图图如下,韩泰轮胎采用的结构都是子午线轮胎,胎冠和胎体的带束层是独立的,并且胎体为只有一个子午线胎体层,子午线轮胎又叫钢丝轮胎。轮胎的接地压力为平均分布。子午线轮胎的这种结构不但可以节省更多的成本,还可以带给我们更好的驾驶舒适性。
    子午线轮胎由胎面、胎体、胎侧、缓冲层(或带束层)、胎圈、内衬层(或气密层)六个主要部分组成。按照胎体和带束层所用帘线材料不同,子午线轮胎可分为三种:全钢丝子午线轮胎、半钢丝子午线轮胎和全纤维子午线轮胎。
    子午线轮胎与斜交轮胎相比,弹性大,耐磨性好,滚动阻力小,附着性能好,缓冲性能好,承载能力大,不易刺穿;缺点是胎侧易裂口,由于侧向变形大,导致汽车侧向稳定性稍差,制造技术要求高,成本较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163591.html
GMT+8, 2026-11-15 05:12 , Processed in 0.062874 second(s), 20 queries .
