查看: 76|回复: 0
奇骏的cvt变速箱冬季会有低温保护吗
发表于 2025-9-28 04:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏的cvt变速器冬天是有低温保障功能,假如cvt变速器处于低温保障状态,那么汽车的最高驾驶速度和发动机的转速基本都会受到限制,而且变速器的挡位也可能会受到限制。奇骏是日产旗下的一辆紧凑型suv在,这一款车的长宽高分别是4675毫米(mm),1820毫米(mm),1722毫米(mm),轴距为2706毫米(mm)。
奇骏一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机最大功率是111kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为194牛米,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
   2.5升自然吸气发动机最大功率是133kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为239牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
奇骏的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163721.html
GMT+8, 2026-11-15 05:19 , Processed in 0.059501 second(s), 20 queries .
