查看: 68|回复: 0
长城vv5用什么型号机油,vv5换什么机油好
发表于 2025-9-28 04:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城vv5用户手册推荐环境温度在-30摄氏度以上的使用型号为5W-40,质量级别SM及更高的机油;如果所处环境温度会出现更低的,则要使用型号为0W-40,质量级别SM及更高的机油。
    4S店推荐使用标准为美孚速霸-2000半合成机油,价格358元5升;也可以选择更换美孚5W-30全合成机油,价格538元5升。
    定期更换机油的好处:
    1、清洁发动机
    更换机油有助于保持汽车发动机清洁,运行平稳。发动机在工作时,磨损和碎屑颗粒会掉进发动机机油。定期更换汽车的机油可以消除这些杂质,然后确保发动机润滑机油清洁,质量。
    2、延长发动机寿命
    磨损的发动机的主要原因有:腐蚀磨损、锈蚀磨损、灰尘造成的强磨损、冷启动干摩擦、正常的磨损。机油对于发动机就如同血液对于心脏一样重要。机油中含有多种添加剂,能够有效保护发动机重要的移动部件,保证发动机正常运作,可以减少持久的汽车发动机磨损。
    3、降低汽车排放
    清洁机油使发动机运行更清洁。新的机油能够更好地吸收有害的发动机和发动机排放颗粒的副产品。
    4、更省油
    新的机油,提供更好的润滑和摩擦能力,和旧的机油相比,提高发动机的润滑效果,减少发动机摩擦,使发动机运转更顺畅,减少增加运行的里程数。
    5、更好的发动机性能
    清洁机油使发动机内部零件的运作更加流畅,使发动机达到更好的输出功率。这样不仅减少耗油量,而且还提高了发动机的性能。
    相关热搜:
    1、机油油路清洗有必要吗
    2、为什么美孚esp很少人用
    3、机油感应塞容易坏的原因
XXX:https://www.che9.com/wenda/163652.html
GMT+8, 2026-11-15 05:18 , Processed in 0.094358 second(s), 20 queries .
