查看: 145|回复: 0
本田飞度可以用0w20机油吗
发表于 2025-9-28 04:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度是可以用0w20发动机油的,大部分日系车的发动机基本都需要使用20粘度的发动机油。使用低粘度发动机油可以下降发动机运转时受到的阻力,这样子可以提高发动机的燃油合理性。发动机油被叫作发动机的血液,发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机的磨损。在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车,要按时更换发动机油。而且在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要选大品牌的正品产品,而且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163608.html
GMT+8, 2026-11-15 08:57 , Processed in 0.061000 second(s), 20 queries .
