查看: 151|回复: 0
名爵6用什么机油好,mg6机油加多少
发表于 2025-9-28 04:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名爵6用户手册没有标出规定使用哪个牌子的机油,不过车主在选用机油时一定选用型号符合的,名爵6使用的是GF-5 5W-30的机油,GF-5目前来说是最高级别的机油。
    API(美国石油协会)将润滑油分成汽油机用(S)和柴油机用(C)两大类。汽油机用润滑油用S表示,后面紧跟一个英文字母(如SE、SF、SH、SJ、SL、SM),字母排序越后,润滑油的品质越高。目前最高级别的SN级当属顶级机油。
    而IL-SAC(国际润滑油规格认证委员会)采用的是更高机油品质等级评定标准,要求将API通过的SN级机油进一步做GF-5规格评定,要求其在燃料经济性,与排气系统的相容性,延长发动机使用寿面等方面取的改善。所以GF-5标准远高于SN标准,更适合现代精密发动机,更适合涡轮增压,国际润滑油规格认证委员会要求包装上标记GF-5规格以做区别。
    由于GF-5对燃料经济性和对排气系统的保护等方面更加严格,所以GF-5更适合现代精密发动机和涡轮增压发动机。除此之外,GF-5规格机油提高燃油经济性要求比相同粘度等级的GF-4油品也高出0.5%。
    相关热搜:
    1、没架子自己怎么换机油
    2、冷车机油多少才正常
    3、蓝壳机油多久换一次,10000公里换油行吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/163662.html
GMT+8, 2026-11-15 09:23 , Processed in 0.068098 second(s), 20 queries .
