查看: 71|回复: 0
速腾导航和倒车影像多少钱,速腾导航和倒车影像加装
发表于 2025-9-28 04:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  速腾导航价格在3000元左右,而倒车影像价格在100元左右。速腾导航和倒车影像加装方法如下
    1、首先我们拆掉原厂收音机周围的面框,用专用工具撬起。拆掉速腾面框以后,里面的收音机由四颗螺丝固定,用套筒扳手拆下。收音机后面有线束链接一起的,拆的时候要注意将后面的线束拔下来。
    2、拆掉收音机后,我们接着将速腾的手套箱也拆下来,因为接下来导航的安卓控制盒和gps天线会安装在这里。拆速腾的手套箱我们还需要将右边的改变拆下,因为里面有螺丝固定。
    3、拆掉速腾的手套箱,这里显得比较杂乱。我们将GPS天线和安卓控制盒安装在里面,同时将线路整理包扎好。
    4、将速腾的安卓导航接线测试,看有的硬件功能是否正常。,如果测试没有问题的话,那我们就可以安装还原了。导航安装步骤跟刚才拆的方法反之即可。
    大众速腾加装倒车影像首先要拆除车载蓄电池处的电源供电连线,并将拆除的连线放在远离电极的地方,以免电源意外接通。接着,确定车载摄像头的安装位置,一般分为两种:
    一种装在架牌照灯的位置上,这种安装比较容易,,只需用摄像头配件里面提供的小螺丝将摄像头固定在牌照灯的位置上即可,通过配件里的铁片或者垫片之类调整,使摄像头达到最佳的倒车视角,摄像头的线路通过牌照灯的缝隙穿入车内,与倒车灯电源及视频延长线连接,这种安装类型的倒车摄像头是目前比较流行的一种,外观更隐蔽,安装较为轻松。
    另一种是钻孔安装,嵌入保险杠的内部,这种方法的好处是不用在车后的金属件上钻孔,因为保险杠是塑料件,摄像头走线也相对容易。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163554.html
GMT+8, 2026-11-15 17:41 , Processed in 0.069192 second(s), 20 queries .
