查看: 120|回复: 0
阿斯顿马丁v12zagato用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 04:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿斯顿马丁v12 zagato配备了一辆6.0升v12自然吸气发动机。阿斯顿马丁v12 zagato是阿斯顿马丁旗下的一辆跑车,这一款车的长宽高分别是4385毫米(mm),1865毫米(mm),1250毫米(mm),轴距为2600毫米(mm)。
阿斯顿马丁v12 zagato的6.0升v12自然吸气发动机最大功率是380kw,最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩为570牛米,最大扭矩转速为5750转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器。
   阿斯顿马丁v12 zagato的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架也使用的是双横臂独立悬架。
前后基本都使用双横臂独立悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
双横臂悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。
双横臂悬架的结构要比双叉臂更加简单,体积也更小。
非常多超跑和运动性汽车基本都会使用双横臂悬架。
双横臂悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以大幅度提高汽车的操控性和驾驶稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163650.html
GMT+8, 2026-11-15 05:21 , Processed in 0.061577 second(s), 20 queries .
