查看: 98|回复: 0
荣威550保养用什么机油,荣威550怎么换机油
发表于 2025-9-28 04:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威550保养可以加原厂机油5W/40,售价为25元/1L。机油没有最好的品牌,只有最合适的品牌,车主可以根据自己的使用习惯来选择合适的机油,除了选择大品牌例如嘉实多、壳牌、美孚等等,还要选对标号,荣威550采用的是A3/B3 5W/40的机油。
    自己动手更换机油方法:
    1、准备好工具,符合原厂标准的机油、原厂机滤、接油盆
    2、发动机预热后,冷却10-15分钟。打开机油加注口盖,拔掉机油标尺检查机油油位,将机油标尺油迹擦干净放在干净的地方。然后使用千斤顶将车辆顶起。
    3、在油底壳下方放置接油盘,找到油底壳的放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓。让机油多滴下一段时间。检查放油螺栓,重新安装放油螺栓,注意不要将螺栓拧的过紧,防止油底壳损坏。
    4、用工具把旧的机油滤芯卸下,以逆时针的方向旋转。
    5、把新的机油滤器边缘的橡胶圈部份涂上一层机油,依照原位安装回去。
    6、在加油口加注新的机油。荣威550的机油注入量为4.9升。
    7、把机油尺插回发动机中,重新启动发动机1-2分钟,观察油底螺丝及机滤处是否漏油,若漏油应及时熄火,进行检查处理; 若无漏油情况,应在熄火后检查机油尺的机油量,添加到标准位置(机油刻度中线偏上的位置),更换完毕。
    相关热搜:
    1、新车用5w40的危害
    2、机油尺随便插可以吗
    3、sn/cf机油是什么意思
XXX:https://www.che9.com/wenda/163642.html
GMT+8, 2026-11-15 05:26 , Processed in 0.096481 second(s), 20 queries .
