查看: 116|回复: 0
本田雅阁蓄电池多少安
发表于 2025-9-28 04:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁电瓶型号是70d23l,配用电瓶20小时率是60ah,冷起动电流是550a的。12v:额定电压为12v;60ah:20小时率额定容量为60ah;550a(sae):按sae(美国机动车工程师学会的缩写)标准,冷起动电流值是550a。
蓄电池的拆卸方法是:
1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池;
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母;
   3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。为了避免短路情况的出现所以先拆负极,毕竟负极是与车身相连接的;
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163538.html
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.227535 second(s), 20 queries .
