查看: 134|回复: 0
荣威550用什么机油好,荣威550加什么机油
发表于 2025-9-28 04:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威550可以加原厂机油5W/40,售价为25元/1L。机油没有最好的品牌,只有最合适的品牌,车主可以根据自己的使用习惯来选择合适的机油,除了选择大品牌例如嘉实多、壳牌、美孚等等,还要选对标号,荣威550采用的是A3/B3 5W/40的机油。一般机油的更换周期是5000公里。
    定期更换机油可以让发动机的使用寿命更长,工作效率更高。除了定期,车主也可以自己判断机油是否需要更换,一是闻,打开车辆发动机盖,抽出机油尺闻一闻,如果有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该及时更换啦。二是手捻,取少量旧机油倒在手指之间,反复捻磨,正常应该是无摩擦、油润滑性的,如果感到粘性差、有颗粒杂质,甚至发涩,就应该及时更换。
    相关热搜:
    1、机油a5b5标准是什么意思
    2、发动机机油尺怎么拧紧
    3、机油0w好还是5w好
XXX:https://www.che9.com/wenda/163639.html
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.067341 second(s), 20 queries .
