查看: 79|回复: 0
大众新捷达更换空调滤芯,新捷达空调滤芯安装方向
发表于 2025-9-28 04:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新款捷达更换空调滤芯要先取出旧的滤芯,白色的就是旧的空调滤芯,直接把它抽下来就是了。装之前把旧的拆下来后开空调冷、热大风各吹3分钟,然后将新买的装上去,黑色带活性炭的那面靠近驾驶位,千万别装反了。按这个方向往上用力推到顶就OK了。
    空调滤芯在副驾驶位置,位于手套箱的下方,靠近中控台的地方。地板往上看可以看到,箭头指向的就是空调滤芯的卡口,一共有三个卡口,轻轻往外掰下就打开了,里面就是空滤了。
    空调滤芯是安装在空调进气口附近,也就是鼓风机后方,是用于过滤室内或室外的进气质量。而对于空气滤芯则指的是发动机进气系统,是过滤发动机进气管进行质量的,两者功能是不同的,一般发动机空气滤芯更换周期是根据空气质量和公里数进行更换的,而对于空调滤芯更换周期则是一年或2万公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163588.html
GMT+8, 2026-11-15 05:37 , Processed in 0.059594 second(s), 20 queries .
