查看: 112|回复: 0
长安cx70雨刮器怎么拆,长安cx70雨刮器怎么安装
发表于 2025-9-28 04:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安cx70雨刮器主驾驶位尺寸是22寸,副驾驶位雨刮尺寸是19寸,使用的是u型型号,拆装方法如下。
    长安cx70雨刮器拆卸是直接复位后,熄火,然后下车可以用手直接把雨刮器揭起,然后往反方向退一下就可以取下来。还有一种是复位后揭不起来的,就是给汽车引擎盖挡住了的。这种情况就要先通电,启动雨刷器,让雨刷器刮到玻璃中间位置时断电,然后再下车,按下面讲的方法取下雨刮器:
    1、首先,要先将雨刮器完全立起来,为了避免在拆装过程中损伤风挡玻璃,建议车主拆装雨刮器时在风挡玻璃 处垫上一块布。支起雨刮器改变刮片角度。
    2、其次,将雨刮器刮片改变角度,最好使其与雨刮器摆臂呈90度角。因为雨刮器刮片整体与摆臂是用卡子卡 住的,因此在呈一定角度之后便于拆装。
    3、按角度放好之后即可开始拆装,先要用一只手将橡胶刮片提起,为的是让雨刮器摆臂与刮片的固定钩暴露出 来。雨刮器刮片整体取下,下面一只手横向掰开橡胶刮片,另一只手则用力向下按主支架,使雨刮器刮片与摆臂分离,在这之后即可将雨刮器刮片整体拿下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163581.html
GMT+8, 2026-11-15 08:09 , Processed in 0.063719 second(s), 20 queries .
