查看: 148|回复: 0
长安cs35空气滤芯多少换,长安cs35空气滤芯更换
发表于 2025-9-28 04:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安cs35空气滤芯的保养周期是1万公里或者半年左右一次即可,而在雾霾比较严重或者道路空气较差的情况下用车,最好是3个月更换一次。更换方法如下;
    首先将引擎盖撑起来,找准空气滤芯所在位置。空滤就在这个如图位置下面,用一般十字改锥就可以打开,很容易。顺便交代一句,空气滤芯是单向导通,安装的时候正面朝上,注意不要放反了,换上新的空滤,如果就滤芯不太脏也可以将旧的空滤取下来清洁一下(用压缩空气吹吹,抖抖)。将盖子盖上,用改锥拧紧螺丝,空气滤芯更换完毕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163568.html
GMT+8, 2026-11-15 04:35 , Processed in 0.062000 second(s), 20 queries .
