查看: 115|回复: 0
阿特兹的遥控钥匙需要用什么型号的电池
发表于 2025-9-28 04:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿特兹的遥控钥匙需要使用2025电池。阿特兹是马自达旗下的一辆中型汽车,这一款车一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。阿特兹的轴距为2830毫米(mm),长宽高分别是4870毫米(mm),1840毫米(mm),1445毫米(mm)。
阿特兹的2.0升自然吸气发动机最大功率是116kw,最大功率转速为6400转每分钟,最大扭矩为202牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了可变气门正时系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
   2.5升自然吸气发动机最大功率是141kw,最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩为252牛米,最大扭矩转速为3250转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且6at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
阿特兹的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163602.html
GMT+8, 2026-11-15 05:21 , Processed in 0.112369 second(s), 20 queries .
