查看: 54|回复: 0
日产奇骏倒车雷达多少钱,奇骏倒车雷达安装方法
发表于 2025-9-28 04:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新捷达倒车雷达价格在几十到一两百之间,一般安装高度在(45—55cm)之间,探头表面与地面呈垂直状态。
    倒车雷达安装方法
    1、检查后保险杆内部构造情况,是否有阻挡物,如车架大梁、撞击缓冲泡沫块等,尽量避开此类位置;
    2、以后保险杆两端轮眉间距离为总量,度量并标出四个探头的准确位置,四探头间距要均等,且在同一水平线上,中间有牌照时对称在两边分布,安装面弧度不易过大;
    3、用配套的专用钻头沿标记处开孔,并将孔修理平滑,按探头编号从左至右依次装入,注意探头上下方向及角度;
    4、拆开后备箱左侧内衬板及左尾灯,安装固定倒车雷达主控制器,电源信号线接往倒车灯线;
    5、理顺固定保险杆内探头连线,并上穿至后备箱左侧处;
    6、根据车主用车习惯找雷达显示器的固定位置,一般在左侧A柱下方;
    7、将显示器信号线沿左侧门边压条下方或地胶垫下,排到后备箱左侧处,依顺序把显示器及探头插头接往主控制器;
    8、挂入倒档测试雷达工作状况,确定各探头及显示器式作正常;
    9、装回车辆尾灯及内衬板。
    倒车雷达有两种:一种是普通的倒车雷达,一般它是根据你的车屁股离障碍物的远近,发出声音提示你,例如离障碍物越近,它发出的声音就越急促。一种是可视倒车雷达,你可以在车内看见车后的景象或看到车屁股离最近障碍物的距离,有倒车雷达,在后面障碍物不明确或后面有移动障碍物时特别管用,也是你保护你爱车的一项良好工具。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163586.html
GMT+8, 2026-11-15 04:34 , Processed in 0.120054 second(s), 20 queries .
