查看: 71|回复: 0
奔驰C200L空气滤芯多久换,C200L空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 04:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C200L空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
    奔驰C200L空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
    1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
    2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
    3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
    4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
    注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
    奔驰C200L空气滤芯的清洗方法
    有条件有可以使用风枪吹,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,先从外往里吹杂质,之后再从进气方向背侧吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。记住不能使用清水冲洗滤芯,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163593.html
GMT+8, 2026-11-15 10:57 , Processed in 0.060900 second(s), 20 queries .
