查看: 75|回复: 0
本田雅阁传感器坏了怎么处理
发表于 2025-9-28 04:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁传感器坏了需要进行更换。车辆内有不同的传感器,不同传感器的功能不同,所安装的位置也不相同,传感器没有使用时限,出现损坏需及时进行更换,否则会影响车辆的行车安全。
传感器坏了的影响如下:
1、车速传感器坏了的症状:怠速时发动机不稳现象;当车辆起步或行驶中减速停车时,出现瞬间停顿或熄火现象;发动机加速性能下降;仪表上的车速显示有偏差;发动机故障灯亮起;
2、节气门位置传感器坏了的表现:若节气门位置传感器失调,就不能保证正确的点火提前角和混合气空燃比。节气门位置传感器应精确地调整至规定的电压读数,若调整过低,由于废气再循环系统没有及时提供足够的废气,加速时就要发生爆震,若调整过高,由于废气再循环系统反应过快,提供的废气过多,使动力降低;
   3、冷却液温度传感器坏了的表现:如冷却液温度传感器发生故障,发动机会出现怠速不稳、缺火、熄火或耗油增加等现象,应使用万用表,按厂家规定检测冷却液传感器在各种工作温度时的电阻值。在悬架处有车身高度传感器,由于负载情况不同,车身的高度也会不同。根据车身高度变化,大灯的高度会自动调节。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163514.html
GMT+8, 2026-11-15 04:49 , Processed in 0.191305 second(s), 20 queries .
