查看: 62|回复: 0
长安cs35用什么刹车油,长安cs35刹车油更换
发表于 2025-9-28 04:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安cs35刹车油型号为DOT4,价格在50元左右一桶。刹车油在整个过程中起到的是力传递的作用。刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。同时,由于刹车油吸水之后,沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响制动效果。一般情况下建议车主,两年或者4万公里更换一次刹车油。
    长安cs35每更换一次刹车油大概需要耗费 2-4 升左右的刹车油,厂家一般建议客户每隔2万公里进行一次刹车油的更换,如果车辆在这期间行驶了4万公里左右,也该对其进行更换。这主要是为了保证刹车油的洁净程度,因为空气中的水分会从刹车油壶的透气孔渗入,进而将低刹车油的湿沸点,影响刹车性能,所以,平常不要长时间打开刹车油壶盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163531.html
GMT+8, 2026-11-15 05:27 , Processed in 0.096100 second(s), 19 queries .
