查看: 55|回复: 0
本田雅阁大灯常亮是什么原因
发表于 2025-9-28 04:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁大灯常亮可能是车辆自动大灯打开导致的或者是大灯线路短路导致的常亮。雅阁大灯灯泡型号分为:近光是h11型号灯泡。远光是hb3型号灯泡。
雅阁大灯的拆卸方法是:
1、拆掉保险杠后,两个大灯就全部露出来前翼子板内侧有两颗10mm螺栓(没有上漆);
2、下面内侧有两颗外侧有一颗全部拆掉后,大灯就松开先把总成往外拉出一点,然后朝上旋转一点点角度;
   3、总成上面有一根比较长的固定臂,上下左右挪动就可以把总成拆出来。然后把远灯转向灯近光灯全部逆时针旋转拧来。注意灯泡能皮肤接触,把灯泡从线上拆下,保管好;
4、总成下方还有一根铁块只有颗螺栓固定的,松开就可以把它取下来,大灯总成即可拆出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163510.html
GMT+8, 2026-11-15 05:19 , Processed in 0.063165 second(s), 20 queries .
