查看: 111|回复: 0
本田雅阁水温表上显示一个小汽车和红灯是什么问题
发表于 2025-9-28 04:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁水温表上显示一个小汽车和红灯是提示驾驶员车辆的后备箱没有关好。雅阁水温表正常在中间偏上的位置,即90度左右的位置。水温表是通过字母显示,c代表低温、h代表高温。水温表亮了是发动机的冷却系统存在故障,以致于无法确保对发动机的冷却效果。水温表在仪表盘上,温度在90度是正常的,车辆水温过高或者过低都会影响车辆发动机的运转。
水温表温度过高的解决方法是:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
   2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要到维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163516.html
GMT+8, 2026-11-15 04:48 , Processed in 0.106766 second(s), 20 queries .
