查看: 135|回复: 0
雅阁轮毂里面镶的是什么东西
发表于 2025-9-28 04:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁轮毂里面镶的是轮胎平衡块。轮胎平衡块是车辆安装在车轮上的配重部件,在车轮质量偏小处增加适当的配重,使车轮在高速旋转下保持动平衡。平衡块的作用在于使车轮在高速旋转下保持动平衡。
轮毂安装的注意事项如下:
1、为了最大限度的确保安全和可靠性要经常检查轮毂轴承——注意轴承是否有磨损的早期预警信号:包括任何转动时的摩擦噪音或悬挂组合轮在转弯时不正常的减速。对后轮驱动的车辆建议在车辆行驶到38000公里是应对前轮毂轴承进行润滑。当更换刹车系统时,检查轴承并更换油封;
2、如听到轮毂轴承部位发出的杂音,首先,重要的是找到杂音发生的位置。有许多可能产生杂音的运动部件,也可能是一些转动件与不转动件发生了接触。假如确认是轴承中的噪音,轴承可能已损坏,需要更换;
   3、轮毂轴承比较敏感,在任何情况下都需要采用正确的方法和合适的工具。在储运和安装的过程中,轴承的部件不能损坏。一些轴承需要较大的压力压入,所以需要专用工具,一定要参照汽车制造说明书;
4、安装轴承时应该在干净整洁的环境中,细小的微粒进入轴承也会缩短轴承的使用寿命。更换轴承时保持清洁的环境是非常重要的。不允许用榔头敲击轴承,注意轴承不要掉在地上(或者是类似的处理不当)。安装前也应对轴和轴承座的状况进行检查,即使是微小的磨损也会导致配合不良,从而引起轴承的早期失效;
5、对轮毂轴承单元,不要企图拆开轮毂轴承或调整轮毂单元的密封圈,否则会使密封圈受损导致水或灰尘的进入。甚至密封圈和内圈的滚道都受到损坏,造成轴承的永久失效;
6、装有abs装置轴承的密封圈内有一个磁性推力环,这种推力环不能受到碰撞、冲击或者与其他的磁场相碰撞。在安装前从包装盒中取出,让它们远离磁场,如使用的电动机或电动工具等。安装这些轴承时,通过路况测试观察仪表盘上abs警报针,来改变轴承的操作;
7、装有abs磁力推力环的轮毂轴承,为了确定推力环装在哪一边,可以用一个轻小的东西靠近轴承的边缘,轴承产生的磁力就会吸引住它。安装时将带磁性推力环的一边指向里面,正对abs的敏感元件。注意:不正确的安装可能导致刹车系统的功能失效;
8、由于轴承的内腔大小不同,所以很难确定加多少的油脂,最重要的是保证轴承中有油脂,假如油脂过多,当轴承转动时,多余的油脂就会渗出。一般经验:在安装时,油脂的总量要占轴承的间隙的50%;
9、安装锁紧螺母时由于轴承类型和轴承座的不同,扭矩的大小差别很大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163392.html
GMT+8, 2026-11-15 04:42 , Processed in 0.062308 second(s), 20 queries .
