查看: 134|回复: 0
奔驰C200L防冻液多久换一次,C200L冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 05:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C200L的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为6L。
    奔驰C200L防冻液更换教程
    1、首先将车辆停置一段时间,防止被防冻液烫伤。拧开水箱的底部的放水螺丝,直到防冻液从中完全排出。
    2、需要让车辆保持在怠速工况工作,此过程同时往储液罐不停加清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,水流没有颜色即可停止加注,这时旧的防冻液就基本排出。
    3、当水流不再流出时,装上放水螺丝,将发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
    4、再次启动发动机,怠速运转之后,冷却系统管路中的空气就会被赶出,从而引起防冻液的液面下降。
    5、看到液面不再变化,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,防冻液的更换就完成了。
    奔驰C200L加多了防冻液放出来方法
    1、最简单的方法就是用注射器,在加注口伸入导管抽取防冻液。
    2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它即可放出多余的液体。(切记不能随意尝试。因为水箱存在一定压力,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。再者有些放水阀的位置并不好找,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/163435.html
GMT+8, 2026-11-16 06:38 , Processed in 0.138817 second(s), 20 queries .
