查看: 152|回复: 0
红线燃油宝使用方法、怎么加
发表于 2025-9-28 05:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红线燃油宝的使用方法如下;每次添加最好在加油站给汽车加油之前,按照推荐比例先把燃油宝加入到汽车油箱中,然后再加油。这样,已加入的燃油宝就会迅速在燃油的冲击、涡流搅拌下充分溶解,使燃油宝与燃油混合更加均匀。汽油型燃油宝加入到车用汽油的油箱中使用,柴油型燃油宝加入到车用柴油的油箱中使用。二者不能混淆使用。
    最经济的方法是首次使用连续添加三至五次,每次按照说明书上规定的比例添加清净剂。大约跑三千至五千公里(根据路况和油质不同有所不同),再连续加三至五次,这样重复循环比较合适。
    对于旧车,在使用初期,清净剂会把发动机油路系统中的胶质或沉积物清洗下来,可能导致过滤器和油孔堵塞,此时应对油路系统进行一次清洗保养,然后按照新车的添加方式继续使用,这样净化效果更理想。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163353.html
GMT+8, 2026-11-15 05:20 , Processed in 0.168545 second(s), 20 queries .
