查看: 104|回复: 0
雅阁减震器顶胶多长时间换一次
发表于 2025-9-28 05:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁减震器顶胶出现老化或者损坏的情况下才需要进行更换。减震器顶胶有间隙是压力轴承或者顶胶有老化或者磨损过大导致的,必要时需进行更换。减震器顶胶损坏或者老化会导致减震器异响,影响驾驶安全性,需要及时更换。减震器漏油或者油量不足会造成磨损是发出异响。
减震器异响的解决方法是:
1、减震器固定不牢,行驶中长时间的压缩振动会导致固定减震器的螺母松动,产生异响。解决办法:重新拧紧固定的螺母即可;
2、平衡杆胶套磨损,减震器顶端的橡胶衬套或者连接球头与固定点产生了间隙,导致行驶时发出噪音。解决办法:更换胶套即可排除故障;
   3、减震器缺油、漏油,减震器漏油是最能直观看到,也是最常见的情况,在没有下雨、也没有洗车的前提下,看减震器壳上和防尘套上有没有渗油,假如只是轻微的,一般不会出现异响,假如漏油严重就会出现异响。就要根据情况及时更换,降低安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163396.html
GMT+8, 2026-11-15 05:38 , Processed in 0.170880 second(s), 20 queries .
