查看: 80|回复: 0
奔驰GLB 180空气滤芯多久换,GLB 180空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 05:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLB 180空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
    奔驰GLB 180空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
    1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
    2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
    3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
    4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
    注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
    奔驰GLB 180空气滤芯的清洗方法
    车主可以使用风枪操作,没有的也可以用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,应该先从进气一侧吹,之后再从进气方向背侧吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。特别注意不能用水清洗,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163216.html
GMT+8, 2026-11-15 04:43 , Processed in 0.059342 second(s), 20 queries .
