查看: 126|回复: 0
奔驰C260电瓶品牌型号,C260蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 05:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C260原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    奔驰C260蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
    2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
    3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
    4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
    注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,日期等都要重新手动调整。
    奔驰C260搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
    3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163256.html
GMT+8, 2026-11-15 04:44 , Processed in 0.171485 second(s), 20 queries .
