查看: 118|回复: 0
奔驰C200L需要做底盘装甲吗?C200L装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 05:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,奔驰C200L底盘装甲可以做。主要作用在于避免路面的沙砾飞起以及隆起的路面直接损伤底盘。底盘装甲的防锈、隔音、防撞击等性能,确实可以替车主省心。
    奔驰C200L底盘装甲多少钱
    1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
    2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
    3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷涂厚度不宜太厚,不然效果反而更差。
    奔驰C200L喷涂底盘装甲
    1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
    2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
    3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(喷涂时不要站在喷涂正下方,防止涂料不小心溅入眼睛。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
    4、喷涂完毕之后,待车辆自然晾干即可。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
    2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
    3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
    4、为了材料顺利的干燥成型,请不要在阴雨等潮湿天气进行操作。
    5、施工完成后,三天内不要到沙尘较多的恶劣路段行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163242.html
GMT+8, 2026-11-15 07:30 , Processed in 0.066333 second(s), 20 queries .
