查看: 97|回复: 0
奔驰C260刹车油多久换,C260刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C260刹车油更换周期为2年,采用奔驰原厂品牌,型号为DOT4。
    奔驰C260刹车油更换教程
    1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
    2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,大概10秒左右就能完成操作。
    3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
    4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,就可以抽取刹车油了。(注意:根据排气孔的位置,才知道是否要卸下车轮,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
    5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时也是为了避免管路没有油液,造成空气增多。
    6、大概持续8-10分钟,即可完成抽取操作。最后,将刹车油加至合适位置,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163150.html
GMT+8, 2026-11-15 04:47 , Processed in 0.063481 second(s), 20 queries .
