查看: 123|回复: 0
汽车大灯怎么调整聚光?
发表于 2025-8-30 04:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯的灯泡不在灯罩的”焦点“位置了,调整办法是在大灯的后边先重新安装一下灯光的底座,并紧固好(大部分都是这个问题。)也有部分是偏光,处理方法就是在灯架后有两个螺丝杆,外边这个调左右,里边那个调上下。远光灯和近光灯在一个灯杯里的,灯杯里面两个焦点,因为换氙气灯很难同时对上两个焦点,造成部分车改后光线散光 灯泡本身是没有聚光和散光功能的。这取决于原车的反光碗的,相同的车型,也有不同的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54437.html
GMT+8, 2026-9-28 11:24 , Processed in 0.123494 second(s), 20 queries .
