查看: 59|回复: 0
奔驰C260L空气滤芯多久换,C260L空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 05:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C260L空气滤芯更换周期为2万公里,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
    奔驰C260L空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
    1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
    2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
    3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
    4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
    注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
    奔驰C260L空气滤芯的清洗方法
    优先选择风枪吹,当然也可以使用家用吹风机,由于滤芯的结构特性,应该先从外往里吹,之后再从进气方向背侧吹,最后再拍打一下就好了。水洗方式不可取,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163182.html
GMT+8, 2026-11-15 04:44 , Processed in 0.089261 second(s), 20 queries .
