查看: 103|回复: 0
丰田凯美瑞变速箱油型号,凯美瑞用什么变速箱油
发表于 2025-9-28 05:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田凯美瑞变速箱油型号为奥舒尔品牌08886的变速箱油,价格在162一瓶,每次更换需要2瓶,官方建议没4万公里更换一次。
    变速箱油的作用:
    一、变速箱是传动系的一部分,内部有齿轮高速旋转来传递动力,所以需要齿轮油来润滑、冷却、清洁、防腐等,
    二、一般在三四万公里更换一次,因为以前的齿轮油在高温下可能变质,润滑效果下降因此对齿轮的保护作用降低,
    三、如果不更换齿轮得不到较好的润滑会加速齿轮的磨损。
    变速箱换油一般分二种方法:重力或者是循环机,重力换油是在没启动车的情况下跟换变速箱油,这时有的脏东西是在变速箱内部沉淀的,换不出来的。还有就是最好你上次的变速箱油和这次的变速箱油是一样的,这样效果会好一些,一般需要4升左右的油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163276.html
GMT+8, 2026-11-15 05:17 , Processed in 0.102384 second(s), 20 queries .
