查看: 136|回复: 0
奔驰C260轮胎多久换一次,C260轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 05:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C260轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
    奔驰C260采用原厂轮胎品牌邓禄普、马牌、普利司通等。轮胎尺寸为225/45 R18型号。
    奔驰C260轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    奔驰C260更换轮胎教程
    1、确保汽车停放在水平结实的路面上,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,轮胎接触地面后再上螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、车轮如果发生老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163212.html
GMT+8, 2026-11-15 04:43 , Processed in 0.062762 second(s), 20 queries .
