查看: 92|回复: 0
奔驰GLC 260L用什么机油好,GLC 260L机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 05:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰GLC 260L使用的机油型号为5w40(7L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
    品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌长城、昆仑、统一等。
    奔驰GLC 260L机油滤清器的更换教程
        温馨提示:在机油更换前,先将发动机熄火半个钟,待汽缸壁上沾附的机油流回油底壳,否则有机油残余。
    1、先拆下发动机盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
    2、使用起降机将车辆升起操作,或直接使用电动油泵抽取。取出机油尺,然后把抽油机的胶管伸进机油尺插口直至到底。
    3、抽取机油大约需要15分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
    4、机油抽取完毕后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,接着安装准备好的新机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
    5、新机油添加完毕,机油添加量需要进行检验,机油尺即可查看。第一次检查机油尺情况时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次查看机油尺才准确。观察机油尺的上、下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163206.html
GMT+8, 2026-11-15 04:47 , Processed in 0.097241 second(s), 20 queries .
