查看: 114|回复: 0
奔驰C200L用什么机油好,C200L机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 05:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C200L采用美孚全合成机油,型号SN 5W-30,更换容量为5L,更换周期为10000公里。
    品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
    奔驰C200L机油滤清器的更换教程
    温馨提示:在机油更换前,先将发动机熄火半个钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,不然机油放不干净。
    1、首先拆卸引擎盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
    2、车主可以在起降机上操作,也可以用电动油泵抽取机油。抽出机油尺,将抽油机胶管伸进机油尺插口直至底部。
    3、抽取机油大约需要15分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
    4、抽完机油后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
    5、加注新机油以后,检验机油的加注量,机油尺即可查看。首次拔出机油尺,用纸巾擦干净再放回原来的位置,再次抽出机油尺并进行查看。观察机油尺的上、下限刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163226.html
GMT+8, 2026-11-15 05:16 , Processed in 0.059158 second(s), 20 queries .
