查看: 82|回复: 0
奔驰C260L变速箱油多久更换一次,C260L变速箱油更换方法
发表于 2025-9-28 05:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C260L变速箱油更换周期为6万公里,手动更换容量为7L,机器更换容量为10L。
    奔驰C260L变速箱油更换方法
    1、重力更换
    更换的方式与机油是一样的。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。此方法虽为简单,但是不能放干净。在机械坑洼、死角处容易残留脏污的旧变速箱油。
    2、循环机更换
    在循环机内部加入新的变速箱油,将变速箱和循环机通过管道接口连接,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,此方法清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
    3、拆卸油底壳换油
    此方式为根源清洗法,还可以清洗油滤。油底壳的拆卸是一项大工程,工时费也会贵上不少。
    奔驰C260L变速箱油变质的症状
    1、打滑:发动机转速升高后,上坡等工况扭矩较大,发生打滑。
    2、漏油:导致变速箱内部润滑不够,车辆提速费力。
    3、顿挫:变速箱油变质,碎屑油污阻碍了齿轮衔接的顺畅程度。
    4、异响:行车过程变速箱出现很大的噪音,也可能是变速箱油已经变质。
    5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
    6、熄火:P档入D档时,发动机出现熄火现象。电磁阀、锁止控制阀、输入轴转速传感器可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/163200.html
GMT+8, 2026-11-15 04:43 , Processed in 0.147067 second(s), 20 queries .
